How to rewrite to an excel file
Pour masquer un boutton (ou n'importe quel controle ou indicateur) tu peux utiliser un noeud de propriété (property node, obtenu par clic droit sur l'objet en question >> "create" >> "property node",
 ensuite tu sélectionnes "Visible", tu changes le property node en écriture (clic droit, "change all to write"),
 et tu relies soit à une constante soit au résultat d'un test sur le type d'utilisateur.
RQ : parfois, au lieu de rendre invisible on préfère rendre "grisé et inactif" un bouton (property node >> Disable >> 0 pour normal et 2 pour déactivé et grisé).
CF exemple attaché.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 21 of 28
(1,640 Views)
merci beaucoup titou je ne l'avais pas trouvé. j'ai un autre gros probleme.dans mon vi j'ai deux possibilitées: -mode débutant -mode utilisateur lorsque je teste mon programme avec le mode débutant je ne peut pas cliquer sur l'onglet activé puis continuer le déroulement de mon prog.Je c que ca vient du programme du mode utilisateur (boucle evenement:étalonnage value change)mais je ne comprend pas en quoi il m'interdit de cliquer sur un onglet(car dès que j'enlève cet évènement le programme marche).Sachant que ce bouton doit etre utilisé dans les deux modes.je vous envoie le vi mais bon.... merci
Message 22 of 28
(1,631 Views)
J'ai un probleme pour mes dll.je n'arrive pas a communiquer avec mon spectromètre.J'appelle ma dll (Init) et j'ai un message d'erreur.Je vous l'ai mis en piece jointe.merci
Message 23 of 28
(1,590 Views)
Déja est ce que quelqu'un sait si je peux piloter les dll du spectro avec le logiciel d'évaluation de labview 8?merci
Message 24 of 28
(1,578 Views)
Bonjour,
La version d’évaluation de LabVIEW 8.0 est une version complète si ce n’est qu’il y a une période d’essai de 30 jours.
Il est donc possible de piloter des dll. Cela à partir du menu « Connectivity>>Libraries and executables>>call libraries function node »
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement,
Richard K.
NI France
Richard Keromen
Message 25 of 28
(1,558 Views)
J'ai un problème avec mon vi. je n'arrive pas à cliquer sur le bouton reférence (pourtant j'utilise bien la structure évènement).j'ai réduit mon vi pour vous l'envoyer.merci
Message 26 of 28
(1,527 Views)
ya personne qui peut me répondre?????????????
merci
Message 27 of 28
(1,516 Views)
Edite chaque cas de ta structure event et désactive l'option "lock front panel until event completes"
et maintenant, ça va mieux ?
Message Edité par TiTou le 06-30-2006 09:24 AM
Epictetus
Antoine Chalons
Message 28 of 28
(1,514 Views)
