Guardar datos y despues leerlos?
Hola:Smiley Surprised
Soy nueva en esto y deseo saber como puedo hacer un historico, donde yo le pueda ingresar datos  e irlos almacenando y despues leerlos.
Si me pueden  ayudar por favor.
Saludos:smileysurprised:
Message 1 of 9
(13,826 Views)
Hola Marmota.
Gracias por utilizar los foros de National Instruments:
LabVIEW cuenta con varias formas de almacenar información y después leer de ella según el tipo de dato que estés manejando y según la manera cómo quieras almacenarlo. Existen Vis de alto nivel, que son express VIs, y VIs de bajo nivel que te permiten mayor control sobre el archivo para estos propósitos. Los formatos más básicos son el binario, ASCII, LVM y TDM, aunque también tienes VIs de generación de reportes que te permitirán crear cosas bastante interesantes. Estos VIs los encuentras en la paleta de funciones>>programming>>file I/O o la misma ruta pero en el ícono de report generation.  Estas no son las únicas posibilidades, te anexo algunas ligas que te pueden ser de ayuda.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6509
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5900
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x3gcCAA&l=en-US
Puedes encontrar varios ejemplos de programación en ni.com para algún formato específico y también desde help>>find examples.
Espero esta información te sea de ayuda.
Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
Message 2 of 9
(13,814 Views)
necesito una guia que me diga  como leer los achivos del vi en excel 2003
alguien me puede dar los pasos a seguir
respondame porfa
Message 3 of 9
(13,294 Views)
Echa un vistazo a este ejemplo para leer celdas individuales del Excel.  Si ya encontraste alguna información, esto puede que te ayude a ver las cosas un poco más claras.
Un saludo.
Dani
Message 4 of 9
(13,253 Views)
disculpen la molestia yo tambien quiero hacer algo similar
es decir tener una lista de usuarios y cada usuario debe de tener su contraseña
ademas cada usuario tendra una cantidad de puntos acumulados
estos puntos estaran disponibles cada vez que el usuario quiera
sinceramente nadamas se mandar datos a word pero
no tengo idea de como almacernalos y leelos y sobre todo que se vayan acumulando
Message 5 of 9
(12,724 Views)
En la parte de Help de labview existen Examples Finders, el cual dispone una gran variedad de ejemplos para el manejo de archivos , en tu caso de excel. Los datos que ingresa el usuario pueden ser atraves de cuadros de dialogos, o bien controles de labview de tipo String
Tambien te dejo unos tutoriales y un ejemplo relacionado a labview y  excel.
From Excel to Labview
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/From-Excel-to-LabVIEW-with-style/ta-p/3490532#comment-13368
Labview to Excel
http://zone.ni.com/devzone/cda/pub/p/id/1339%C2%A0?metc=mtn9pu
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Message 6 of 9
(12,707 Views)
hola... tengo.. un proyecto de experimentacion modal, y estoy ocupando material de national instruments, tengo una duda, quisiera saber como se programa en labview para guardar la informacion obtenida del sensor de fuerza (martillo de impacto) y sensor de aceleracion(acelerometro) solo cuando doy el golpe con el martillo de impacto, y solo me guarde la informacion obtenida solo cuando golpeo con el martillo de impacto y despues  enviar esta informacion a excel???
Message 7 of 9
(11,341 Views)
Hola chapinguero...
Te recomiendo abras un nuevo foro pues este ya es un poco antiguo.
Lo que buscas hacer, si entiendo bien, es comenzar a tomar datos a partir de un disparo (este disparo puede ser un pico en el mismo valor de tu señal), este documento te puede servir
Saludos
Message 8 of 9
(11,328 Views)
Hola, soy principiante en el uso y manejo de labview. Tengo un problema, se supone que debo hacer un programa donde su estructura debe tener la capacidad de guardar datos de una tarjeta PCI-5114 de National Instruments en tiempo real, guardando cada ms los datos de cierto periodo de frecuencia en 1 fichero y al final poderlos sumar todos. Sin embargo, estoy en blanco y no se como empezarlo o hacerlo para que funcione de la forma deseada. Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería full.
Message 9 of 9
(1,499 Views)
