GrafcetVIEW
Bonjour,
J'utilise GrafcetVIEW pour intégrer un Grafcet à mon programme LabVIEW, j'aimerai avoir une explication conçernant une erreur de GrafcetVIEW.
J'utilise des événéments utilisateur pour communiquer entre le Grafcet et le programme, ainsi le nom des etapes et des transition correspondent à ces événements utilisateur (dynamiques), qui sont donc définit comme des control typedef.
Cette erreur est intitulée Grafcet instable, elle est apparu apres une modification sur les typedef ( ajout d'étapes).
le Grafcet étant décrit correctement je suppose que cette erreur est due à un probleme sur les typedef.
Auriez vous une idée concernant la nature de cette erreur et un moyen de la regler.
Merci par avance.
Olivier
(3,312 Views)
Olivier:
Je ne suis pas du tout familier avec Grafcet, mais je peux vous aider si votre probleme a trait a LabVIEW. Comment est ce que vous communiquez avec Grafcet? Quelles sont les etapes a suivre pour integrer un Grafcet a un programme LabVIEW?. Priere de me donne plus d'information afin que je puisse vous aider d'avantage.
Merci bien,
Rudi N.
(3,288 Views)
