07-08-2008 08:11 AM
07-08-2008 10:32 AM
Bonjour,
toujours pour mon pb précédent, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé d'opter pour la solution sans trigger car je n'arrivais pas à mettre un terminal name (soit ao/StartTrigger) reconnu apparemment avec le "Get Terminal Name with Device Prefix". La solution que j'utilise maintenant repose sur deux process concurrentiels comme sur le lien :http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3615
Or lorsque je compile j'ai une erreur: error 50103 occured at DAQmx STart Task.vi.
Merci de m'aider.
En pj mon code (LabView 7.1) et un print ecran de l'erreur.
Pierre
07-08-2008 10:54 AM
Hello Pierre.
To get an answer on this part of forum, you should post in English.
Here is the french forum.
I found this Kb for your problem. I hope it will be helpfull.
Best regards.
Romain D.
National Instruments France
NIDays 2010 : Conférence mondiale de l'instrumentation virtuelle
>>Détails et Inscription<<
