Fatal Error Labview.LIB could not locate "NumericArrayResize"
Dans le cadre d'une manip, je dois utiliser sur un même PC deux caméras Fire Wire (port 1394).
Or lorsque j e lance les exe simultanément un message d'erreur (voir sujet du message svp) ferme le deuxième exe.
J'ai essayé les deux exe séparément et ils fonctionnent.
Cela doit être un problème de conflit mais je sollicite vos avis pour résoudre ce pb.
Merci
(3,198 Views)
(3,196 Views)
Translation from french
As part of a manip, I have to use a single PC two cameras Fire Wire (1394).
But when I run the exe simultaneously an error message (see subject heading please) closes the second exe.
I tried both exe and they work separately.
This must be a problem of conflict but I am seeking your advice to solve this pb.
Try posting in enlish here or post in this board
(3,193 Views)
Hi Musk,
The link does not seem related. I am experiencing the same issue. Can you point me in the right direction to fix it?
Thanks.
(3,027 Views)
