FFT pour un signal analogique en temps réel
Bonjour,
Je souhaite calculer la FFT d'un signal sortant d'un générateur de fonctions?
Comment je dois le faire sur Labview? J'arrive pas à trouver les bonnes fonctions qui transforment ce signal qui est en temps réel en un signal manipulable par la fonction FFT disponible. sur la palette de fonctions de Labview.
Merci d'avance pour toute remarque, aide ou suggestion.
(2,700 Views)
Greetings Sir,
You can find many examples of the correct use FFT functions inside the LabVIEW Example files. The FFT functions come in two version,the 'default' and the 'point by point'
The links above show the wiring options of each of these functions.
Be aware that these vi's do not come with the LabVIEW Base version, they are available in the LabVIEW Full and onwards.
Kind Regards,
Wouter
Applications Engineering
National Instruments Belgium
(2,677 Views)
