Extraire nombres d'un fichier txt
Bonjour,
Je travail sur un VI permettant d'ameliorer les resultats de test, qui sont actuellement sous txt.
L'idee est de recuperer les valeurs dans le fichier txt pour les mettre dans des tableaux, qui permetteront de realiser des graphes et des comparaisons facilement.
Je vous joins un exemple du fichier, quelqu'un a t'il une idee sachant que les valeurs prises peuvent etre positives ou negatives et change a chaque test... ! ?
Merci d'avance pour votre aide au combien precieuse !!!
(2,838 Views)
Bonjour,
Ceci devrait vous aider :
24546i8E30FC97915DA639
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à enlever les lignes et colonnes superflues.
Cordialement,
(2,797 Views)
Merci de votre aide, je vais me pencher sur votre solution.
(2,790 Views)
