Error in listmenu.cpp (1515)
I received following LV internal error : D:\lvworm\src\mgsource\listmenu.cpp(1515) : DWarn: Bad dynamic cast from BaseMenu to ListMenu.
What happened and how do I fix it? Do you have a suggestion for troubleshooting this LV internal error?
(3,704 Views)
have you seen this thread? At the end of the thread is a reference to the same module and a solution "I have wired my headers with item_names instead of item tags in "insert menu items" " which may also help you.
Waldemar
Using 7.1.1, 8.5.1, 8.6.1, 2009 on XP and RT
Don't forget to give Kudos to good answers and/or questions
(3,696 Views)
Hi !
I don't use LV Menu VIs.
I just attached a *.rtm customized menu to my VIs => Edit >> Run-Time Menu.
And I created an event on "Menu Selection (user)" that displays a pop-up window when user selects a specific line in my customized menu.
In this event, I have connected "Event Tag" to a case structure...but LV crash and I didn't click on a Menu's item !!!
Have you got any other idea ?
GKE
(3,675 Views)
Bonjour,
Quelle version de LV utilisez-vous?
Vous dites avoir cablé "Event Tag".
C'est plutôt le "Tag Element" qu'il faut cabler à la structure condition.
Frédéric
National Instruments France
(3,666 Views)
Bonjour,
Oui effectivement...je voulais dire "Item Tag".
J'utilise la version 7.0 de LV.
Avez-vous une idée pour mon problème ?
Gaëlle
(3,657 Views)
Bonjour,
Il semble s'agir d'un DWarn qui n'a pas lieu d'être activé.
Vous pouvez essayer de le désactiver en allant dans le fichier LabVIEW.ini situé dans :C\Program Files\...\LV 7.0
et en ajoutant l'instruction :
DebugDlgSkipList = "Bad dynamic cast from BaseMenu to ListMenu"
Veuillez à respecter parfaitement la syntaxe (casse comprise) de la chaine de caractère qui vous est retournée lorsque le message apparaît.
Sauvegarder le fichier, redémarrer LV puis réexecutez votre VI.
Frédéric
(3,643 Views)
