Erreur à la construction de mon projet labview / error at the building of my labview project
Bonjour,  Hello,
Au moment de construire mon projet Labview, j'ai eu l'erreur suivante :
When I build my labview projet, I get the following error
L'erreur 15 s'est produite à : CodeSignAPI.lvlib:Get Signing Error String.vi
Raisons possibles :
Erreur : L'URL d'autorité d'horodatage spécifiée ne pointe pas vers un serveur d'autorité d'horodatage valide ou une erreur inconnue a eu lieu.
Chaîne d'appel complète :
     CodeSignAPI.lvlib:Sign with Certificate.vi
     AB_Application.lvclass:PostBuild.vi
     AB_Engine_Build.vi
     AB_Build_Invoke.vi
     AB_Build_Invoke.vi.ProxyCaller
Merci de m'aider à trouver une solution
Thanks for helping,
JB.
(2,609 Views)
When building my project Labview, I got the following error:
When I build my labview project, I get the following error
The error 15 has occurred at: CodeSignAPI.lvlib: Get Error Signing String.vi
Possible reasons:
Error: The URL specified timestamp authority does not point to an authoritative server timestamp invalid or an unknown error has occurred.
Complete dial string:
CodeSignAPI.lvlib: Sign with Certificate.vi
AB_Application.lvclass: smileytongue: ostBuild.vi
AB_Engine_Build.vi
AB_Build_Invoke.vi
Thank you for helping me find a solution
Thanks for Helping,
JB.
(2,594 Views)
Bonjour, Hello
Je n'ai pas trouvé d'informations relatives à l'erreur 15, mais à l'erreur 16, qui semble correspondre à votre problème.
I didn't find infos about error 15, but for error 16 wich seems to be linked with your problem.
Je vous invite à regarder le lien suivant, pour résoudre ce problème : Error 16 at Code Sign API When Digitally Signing LabVIEW-Built Executable
Please, have a look to the following link.
Merci de suivre les manipulation proposées et de nous informer sur la correction ou non de votre problème.
Follow the steps and tell us if it resolves your issue or not.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(2,582 Views)
