Enregistrer un VI sous une version précedente
J'ai developpé une application Labview sous la version 8.2 cepandant j'amerai l'enregistrer sous la version 7.1 afin de pouvoir utiliser mon application sur un autre pc.
J'ai remarqué que dans Labview il était possible d'enregistrer sous une version précédente c'est à dire 8.0 mais bien entendu cela ne régle pas le probleme.
Merci de m'indiquer la marche à suivre pour enregistrer un vi dans la version 7.1.
(2,759 Views)
Chaque version de LV ne permet malheureusement que de mémoriser dans la version antérieure. Ceci étant dit, vous devrez donc répéter l'opération à deux reprises pour retourner de LV8.2 vers LV7.1 ! Ceci nécessite que vous possédiez toutes les versions intermédiaires, dans ce cas précis, LV8.0.
Marche à suivre :
  1. Ouvrir avec LV 8.2 --> sauvegarder sous LV8.0
  2. Ouvrir avec LV 8.0 --> sauvegarder sous LV7.1
Il apparaît rapidement que la gestion de deux versions différentes est fastidieuse car - à moins de faire les modifications avec LV 7.1 exclusivement - il faudra refaire l'opération à chaque modification éventuelle du code ! Dans ces cas, il est souvent préférable de réaliser un exécutable et de faire tourner ce dernier sur la deuxième machine. Ceci nécessite toutefois l'application builder qui n'est pas compris dans tous les paquets LV...
(2,755 Views)
