04-26-2007 03:13 AM
04-26-2007 07:40 AM
Voici une partie de mon VI où j'essaye d'enregistrer le prgm sur un fichier texte....Je ne vois pas où est mon erreur?????!!!!!!!!!!!
Cordialement
04-27-2007 08:00 AM
Après ces deux modifications, le tout fonctionnera beaucoup mieux !
Une question subsiste cependant : Désirez-vous réellement répéter la mémorisation du même texte jusqu'à la pression du bouton Stop ? Cela ne fait pas de sens et il faut donc supprimer la boucle while.
Permettez-moi de vous recommander la lecture des rubriques d'aide des différentes fonctions (Ctrl+H puis mettre curseur sur une fonction). De plus, une bonne source d'inspiration sont les exemples livrés avec LabVIEW. En recherchant file, une liste contenant write to text file.vi s'affichera. Cet exemple vous permettra de vous faire une bonne idée de l'utilisation des fonctions de mémorisation de données dans un fichier texte. Veuillez noter que dans cet exemple les données sont actualisées puisqu'elles sont générées dans la boucle. Par conséquent, on ne mémorise pas plusieurs fois les mêmes valeurs comme dans votre VI.
