DIAdem export channels problem
Can somebody help me please?
I am writting a Labview code using DIAdem export channels.vi but when I put the channel name specifying the group ("newgroup/channel1") the data is written in the set defaul group not in the group "newgroup" as I wish. any idea will be helpful? thanks
Hector
(2,719 Views)
Hi Hector
Thanks for using NI forums.
I have created an example for you. You only need to change the default group name for the specific one that you want.
Let me know if you have any problems.
Best Regards
Hola Héctor
Gracias por usar los foros de NI
He creado un ejemplo para ti. Solo necesitas modificar el nombre del canal predeterminado por el que tú quieres escribirle.
Infórmame si tienes algún problema
Saludos
También tenemos soporte en español y lo puedes acceder en www.ni.com\foros
Coamín Cruz
AE México
Mensaje editado por Coamín
(2,694 Views)
