11-22-2012 09:34 PM
BUENAS NOCHES.
¿COMO HAGO PARA PODER LEER Y MODIFICAR LOS DETALLES DE UN ARCHIVO CUALQUIERA (PARA MI APLICACION FORMATO MP3) EN LABVIEW?
SALUDOS
Ing. Ovidio Torres
EL SALVADOR
11-28-2012 10:23 AM
Hola Ing. Ovidio Torres
Hay muchas manera de leer datos de un archivo, pero lo primordial es saber el formato del archivo y como está delimitado. Es decir si el archivo es tipo xml, csv, txt, etc; además es importante saber cómo lo estas delimitando es decir separando las columnas con espacios, comas, puntos, tab entre otros.
En lo que respecta a LabVIEW 2012 que es la version que tengo hay varios ejemplos. En todas las versiones de LabVIEW hay ejemplos que te pueden ayudar para ver como se maneja la lectura del archivo, muchos de estos ejemplos están ligados a un ejemplo de escritura de manera que también puedes ver como se genera el archivo además de poder generar el archivo para poder leerlo con el ejemplo.
Para llegar a los ejemplos puedes ir a la barra de menú en help y ahí estará una opción que se llama “Find Examples…” una vez que te aparezca la ventana puedas hacer una búsqueda con palabras claves como “Read”, “TDMS”, “TXT” entre otras.
En mi caso use la palabra “Read” y encontré tres ejemplos muy interesantes
Tambien encontre ejemplos en foros y la web
leer archivo csv y conseguir datos
Espero que esta información te sea de utilidad
Saludos
Esteban R.
