Compatibilidad entre un ejecutable hecho con LV 8.5 y Windows 7
Necesito saber si un ejecutable compilado en LV 8.5 va a correr sin problemas en Windows 7.
Se que oficialmente no son compatibles ni me darian soporte en caso de que fallara, pero necesito saberlo para un cliente concreto y no tengo maquina con Windows 7 para probarlo.
El ejecutable es simple, solo codigo que realiza un algoritmo matematico, sin drivers o conexion alguna a hardware.
Alguien podria hacer una prueba sencilla? gracias!!!!
(2,842 Views)
Spanish to English
I need to know if an executable compiled in LV 8.5 will run smoothly on Windows 7.
It is not officially supported or would support me in case of failure, but I need to know for a specific customer and I have no machine with Windows 7 to prove it.
The executable is simple, just code that performs a mathematical algorithm, without any connection to drivers or hardware.
Someone could make a simple test? thank you!
(2,839 Views)
Could you please attach your executable.
Gracias, Stéphane
(2,809 Views)
