Compatibilidad de SQL Toolkit e Informix
En este momento tengo una aplicación corriendo en BidgeView 2.1.1. con SQL Toolkit V5 comunicándose con una base de datos de Informix a través de la versión 2.5 del cliente; necesito actualizar esta versión a la 2.8 pero cuando hago esto se nota una degeneración de la memoria en una 15 horas provocada por BridgeView la solución fue volver a la versión anterior. Sin embargo yo necesito hacer la actualización. En este momento puedo actualizar de BridgeView a Labview DSC y Database Connectivity esto solucionaría el problema?
(4,789 Views)
Podria por favor detallar cuando se refiere a una 'degeneracion de la memoria' en 15 horas? Se refiere a que la estampa de tiempo en vez de marcar las 6 PM actuales marco las 3 AM? Sabe si la nueva version de Informix modifico el tipo de dato de timestamp o la manera de llamarlo?
Nestor.
Nestor
(4,789 Views)
Lo que quise decir es que BridgeView comienza a consumir la memoria física del equipo y que a las 15 horas de estar funcionando la tiene casi toda.
(4,789 Views)
Entonces estamos hablando de un 'memory leak' o bien, una fuga de memoria. Esto sucede entonces cuando hace el upgrade de Informix? Espero sus comentarios,
Nestor.
Nestor
(4,789 Views)
Exactamente. En la versión 2.5 del cliente de informix trabaja sin problemas cuando subo esta versión a la 2.8 comienza este problema. Hice el ensayo en dos computadores diferentes con el mismo resultado.
(4,789 Views)
Aqui incluyo algunos comentarios sobre este problema. Cabe destacar que la combinacion de software previa funciona muy bien, algo cambio en Informix entre versiones que esta ocasionando una incompatibilidad en la asignacion de memoria y seria interesante que Usted checara con la gente de soporte de Informix al respecto. Sin embargo, usando el SQL Toolkit que ya es un poco viejo se detecto una gran dificultad en su mantenimiento por el hecho de que se accesa directamente al componente ODBC y cualquier cambio pues obviamente afecta a la version actual que Usted tenga. Sin embargo, el Database Connectivity Toolset accesa a los componentes ActiveX de ODBC, lo cual se mantiene en mayor standard. Estuvimos buscando alguna referencia de que Informix
tuviera alguna incompatibilidad y no encontramos ninguna, ademas, estaria lo mas actualizada si Usted consigue la version presente. Espero que esto le ayuda de alguna manera, o bien, ojala y alguien mas en la comunidad tenga algun comentario al respecto para ayudarle con su problema. Saludos y suerte.
Nestor.
Nestor
(4,789 Views)
