Communication USB
Bonjour ;
S'il vous plais ;  je developpe une interface LabVIEW pour controler un variateur de vitesse (0-100hz ) et affiche la frequence courante , j'ai pas compris ce qui manque ce programme  (Attachments: ci join )? , il m'affiche ERROR à chaque fois  !
(4,324 Views)
quel est le code de l'erreur?
Epictetus
Antoine Chalons
(4,308 Views)
-1073807346
(4,301 Views)
Help >> Explain error >> -1073807346
Il semble donc qu'il y a un soucis avec le port sélectionné ou avec le périphérique.
Epictetus
Antoine Chalons
(4,297 Views)
Merci . peut etre parce que l'usb n'est pas encore connécté ,  y'a -t- il un autre probleme concernant le programme SVP ? (
1 : Le  controle du variateur de vitesse (de 0 à 100hz )
 2:  L'ffichage de la frequence courante
(4,290 Views)
Oui, je vois un problème dans le code posté, il ne faut pas concaténer les deux "sessions" (en sortie du read et du write), le "session out" du read doit être connecté au "session in" du write et le session out du write doit aller au close.
Sinon, il y a toujours la possibilité d'éteindre et rallumer l'ordi.
Epictetus
Antoine Chalons
(4,280 Views)
