02-28-2012 04:47 AM
Bonjour,
J'aurais voulu savoir comment fait-on pour récupérer une température avec une sonde Pt100 4fils relié au module NI 9219 avec Labview.
Grâce à l'assistant DAQ, j'arrive à récupérer la température, mais en effectuant un programme, création d'une voie virtuelle et lecture de la voie, je n'arrive pas à la récupérer.
Je ne sais pas s'il faut récupérer en entrée ANA :
- la tension
- la température par RTD
Ou bien si ce n'est pas du tout comme ca que l'on récupère la température de la sonde.
Si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur ce sujet, merci d'avance.
PS: Le branchement que j'ai fais et le suivant:
1: Rien // T+ : Données TEDS
2: Rien // T- : TES COM
3: Fils rouge // EX + : Excitation positive
4: Fils rouge // HI : Signal d'entrée positif
5: Fils blanc // EX - : Excitation négative
6: Fils blanc // LO : Signal d'entrée négatif
Voie CH0 du module NI 9219
02-29-2012 04:13 AM
if you read a temperature using DAQ assistant, right click on the DAQ assistance and select "Open Front Panel", by doing this, the DAQ assistance express vi will be changed to a normal subvi, and then you do not need to do virtual channel. But remember to connect the stop condition of your loop to the stop terminal on the new subvi in order to stop the task when you stop the main vi.
Hope this helps
