Code erreur UEIDaq
Bonjour,
Je travaille actuellement sur le développement d'un programme d'acquisition de températue.
J'utilise un CUBE UEIDaq PowerDNA avec comme interface LabView.
Je souhaite synchroniser les cartes avec un trigger externe.
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte DNA-STP-SYNC-1G.
Avant d'avoir cette carte, j'observais un déphasage de quelques ms. Avec cette carte, je ne devrai plus l'avoir.
Seul problème, j'ai une erreur, et je ne trouve pas les codes erreurs dédiés.
Où est ce que je peux les trouver?
Merci
Cordialement.
Julien Verdier
(3,106 Views)
Bonjour Julien,
Merci d'avoir posté sur le forum. Pourriez-vous nous indiquer à quelle étape vous avez une erreur, si vous utilisez un exemple déjà tout fait, et quelle erreur est remontée?
Merci
(3,089 Views)
Bonjour,
J'ai une erreur après le "configure the session's timing mode" avec le code erreur suivant : -2144796669
Connaissez vous un lien qui liste tout les codes erreurs dédiés?
Merci.
PS : Désolé pour le 1er message, il y a eu un problème de connexion avec un collègue
Cordialement.
Julien V.
(3,081 Views)
Bonjour,
C'est bon je viens de régler mes problèmes.
Cordialement
Julien V
(3,069 Views)
Bonjour à tous, je fais remonter le sujet car ce qui suit concerne le même projet.
Je cherche à exécuter un programme en plusieurs étapes. Chacune des portions de code doit s'exécuter indépendemment des autres.
J'ai donc 2 boucle While en parallèles :
- la 1ère reçoit en continue une trame contenant une commande (5 commandes en tout)
- la seconde permet d'exécuter les portions de code l'un après l'autre.
  J'ai donc choisi d'y incorporer une structure évènement selon la principe suivant : 1 évènement par commande et 1 booléen par évènement
La première boucle s'exécute normalement, dans la seconde je reçois la commande mais la structure évènement ne voie pas le changement d'état.
Et cette boucle ne s'exécute qu'une fois.
Si quelqu'un peut m'aider.
Je vous joint le vi concerné.
Le code n'est pas très bien fait mais il m'aide à voir ou ça plante.
Merci
Julien V
(3,059 Views)
