CString temp; temp.format("%c%c", 0x10, 0xff); lv code?
아래의 c++ code 를 lv에서는 어떻게 구현해야 하는지요?
CString temp;
temp.format("%c%c%c", 0x01, 0xff, 0xff);
이 code 는 com port로 보내기 위해서 만들어 졌습니다.
감사합니다.
(3,132 Views)
Hi advix,
to send those bytes to a serial port: use the byte array to string function!
First you should make an array of your bytes (0x01, 0xff, 0xff), then use the aforementioned function to get a string from the array. (Byte array and string are just different interpretions of the same data.)
(3,110 Views)
