COMMUNICATION SUR FPGA ENTRE VI MAIN ET SOUS VI
Bonjour, je travaille sur le vi de communication série 232 téléchargeable chez NI. Mon soucis consiste à modifier des entrées (1 U32, 1 U16 et 1 BOOLEEN) entre le vi main et le sous vi de com série. Quelle est la meilleur méthode pour ce genre d'opération.
Merci
Ludo
(2,739 Views)
Bonjour,
Pouvez vous joindre ce VI sur le forum s'il vous plaît?
Que voulez vous dire par modifier les entrées? modifier le type de donnée?
Merci,
Cordialement,
MatthieuR
(2,725 Views)
Bonjour,
N'ayant pas de retour direct, veuillez trouver dans un premier temps des documents qui seraient suceptibles de vous aider :
1) Developing Digital Communication Interfaces with LabVIEW FPGA (Part 1)
https://www.ni.com/en/shop/electronic-test-instrumentation/add-ons-for-electronic-test-and-instrumen...
2) Developing Digital Communication Interfaces with LabVIEW FPGA (Part 2)
http://www.ni.com/white-paper/5411/en
3) Efficient Development and Debugging with LabVIEW FPGA
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/21/testing-and-debugging-labview-fpga-code....
4) Nouveautés du Module NI LabVIEW FPGA
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/labview-fpga-module/page/changes.html
5) FPGA Control on CompactRIO Sample Project Documentation
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/12/fpga-control-on-compactrio-sample-projec...
En espérant que cela sera utile,
Cordialement,
(2,716 Views)
je souhaite modifier la valeur d'un booleen, d' 1 U32 et d'un U16.
J'ai essayé avec un registre de type cluster pour communiquer entre le vi host et le sous vi de la target mais sans succès.
j'essai de poster le vi demain
Merci
(2,709 Views)
Voici le projet, ce que je souhaite endre dynamique si situe dans les memotry acqui et StopAcquiEnCours. Lors du premier envoi de acqui cela fonction mais impossible de modifier les fois suivante. Quelle méthode faut il utiliser pour passer des infos a un sous vi dans la targe. Merci
(2,688 Views)
