CD do Labview/linux não é montado na unidade Ubuntu. Como instalar?
Ao inserir o cd o mesmo não é montado automaticamente. Tentei montar pelo comando:
sudo mount -t hfsplus/dev/sr0/media/cdrom
a unidade apareceu no diretório /media mas não visualizei o conteudo.
Como posso resolver isso?
(3,121 Views)
Translating
When I put the cd on the drive, it isn't automaticaly mounted. I've tried with this command:
the cd drive appear on the directory /media but I can't see data files.
How can I solved that?
(3,120 Views)
Nery,
O Ubuntu não é uma distribuição Linux suportada pelos softwares da NI, vocÊ pode conferir no link abaixo uma tabela de distribuições suportadas.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4857A755082E9E228625778900709661?OpenDocument
Ubentu is not a linux distribution supported by NI, You can see in the following link a table of supported distributions.
Atenciosamente,
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(3,087 Views)
The LabVIEW CD is in ISO9660 format. Try mounting the LabVIEW for Linux CD with the following command:
sudo mount -t iso9660 -o loop /dev/sr0 /mount/media
You should then be able to see the files.
(3,073 Views)
Nery,
Oficialmente National Instruments nao tem suporte para Ubuntu, mas voce pode instalar LabVIEW em Ubuntu. O comando acima faz o 'mount' do drive para ISO9660 e voce deve poder instalar o software.
Barp - Control, Simulation, RTT and HIL - National Instruments
(3,054 Views)
Thanks Randy and Barp,
I will try it now. Only one doubt, I have a Driver's CD too, it can be installed on Ubuntu and how can I do that please?
Thanks. 🙂
(3,034 Views)
Qual o hardware que voce vai querer usar ? GPIB ou DAQmx base ?
(3,018 Views)
