CAN Schnittstellenmodul
Hallo,
wir wollen mithilfe des CAN Schnittstellenmoduls eine Reihe von MFC (12 Stück) mit LabView verknüpfen. Verwendet werden soll CompactDAQ. Infrage kommen dafür lediglich zwei Module (NI 9861 und NI 9862). Die Frage ist nun welchen der beiden Module ich verwenden soll. Benötige ich hohe Datenraten oder ist niedrige Datenübertragung besser geeignet für meine Anwendung. Preislich unterscheiden sich die Module nicht.
Über einen kleinen Rat würde ich mich freuen.
Grüße,
Marius
(3,720 Views)
Hi Marius,
as this is an English/international board you should ask in English.
Für deutsche Diskussionen gibt es das www.labviewforum.de !
You need to read the manual of your MFCs to determine which module to use (in terms of high/low speed CAN bus).
All the CAN devices I used so far used the high speed CAN bus with 500kbaud or 1Mbaud…
(3,711 Views)
Hallo Marius,
der Unterschied liegt eben dort, dass das 9862er höhere Geschwindigkeiten (bis 1 Mbps) als das 9861er unterstützt (bis 125 kbps).
Die Datenblätter finden Sie unter den folgenden Links:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9861-getting-started/page/overview.html (NI 9861)
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-9862-getting-started/page/overview.html (NI 9862)
Ein guter Artikel im Thema:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LzHSAU
Wenn zum Beispiel ein Data Frame 108 bits lang ist, dauert die Datenübertragung mit Low Speed Can 864 us, und mit High Speed Can 108 us. Wieviel Frames Ihr System innerhalb gewisser Zeit sagen wir pro Sekunde übertragen soll, ist absolut Anwendungabhängig. Haben Sie die entsprechende Anforderung, mindestens ca. im Kopf?
Und noch was wichtiges zu beachten:
"Bit rates up to 1 Mbit/s are possible at network lengths below 40 m. Decreasing the bit rate allows longer network distances (e.g.,500 m at 125 kbit/s). The improved CAN FD standard allows increasing the bit rate after arbitration and can increase the speed of the data section by a factor of up to ten or more of the arbitration bit rate."
https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Data_frame
Viele Grüße,
NI TSE
(3,677 Views)
