Array to log file
Necesito llevar un arreglo bidimensional a un fichero log, de dos columnas, en una el tiempo y en la otra todos los  valores del arreglo, el fichero log se debe ir llenando con el tiempo, segun se vayan capturando las señales que conforman el arreglo, espero por su ayuda.
(2,442 Views)
Translation, c/o Google Translate:
I need to take a two dimensional array to a log file, two columns, in a time and all the other values ​​in the array, the log file should be filled up with time, as they are capturing the signals that make up the array, I hope for your help.
Write to Spreadsheet File, Write to Measurement File, Write Text File, TDMS File I/O, ...
(2,434 Views)
