Affecter un temps à une image prise par webcame
Pour cela il faut changer la chaine de format qui permet de convertir le timestamp en chaine.
J'ai mis "%H: %M: %S" pour l'exemple mais vous pouvez le changer à votre convenance.
En rajoutant "%3u" vous aurez les millisecondes : "%H: %M: %S%3u"
Si vous voulez uniquement un nombre de millisecondes, et pas une chaine au format date, il faut prendre le tableau de timestamp et le convertir en doubles : ca donne le nombre de secondes (fractionnaire) depuis le 1er janvier 1904.
En le multipliant par 1000 vous aurez le nombre en millisecondes.
Ensuite il vous faut convertir ce nombre en chaine.
Ici array est toujours la sortie du registre à décalage et "decimal integer string" doit remplacer la deuxième entrée du "build array" sur mon snippet précédent.
Message 11 of 12
(415 Views)
Bonjour,
 J'ai réalisé votre morceau de programme mais cela ne fonctionne pas,
je crois que je me suis un peu mélangée, j'ai changé le système d'horodatage, est ce mon erreur
pouvez vous m'expliquer mon erreur?
Merci cordialement
Message 12 of 12
(403 Views)
