Adresse des fichiers internes au compactrio
Bonjour,
je souhaite récupérer un fichier enregistrer sur mon compactrio pour ensuite l'envoyer sur un serveur FTP.
Je n'arrive pas à accéder au fichier texte.
Le chemin que je rentre est :c:/ni-rt/fichier.txt
Est ce la bonne façon d'accéder aux données à l'intérieure du cRIO?
Quand je rentre mon chemin dans une constante chemin, il ne veut pas des chemins de type linux avec les "/", comment faire?
Merci d'avance pour votre aide,
Julie
(2,982 Views)
As tu essayé avec des backslash " \ " au lieu de " / "?
Si vraiment ça passe pas essaie ça... pour voir :
un petit bout de code valider un chemin et indiquer quel est le premier niveau qui manque.
Epictetus
Antoine Chalons
(2,975 Views)
Merci beaucoup pour ce morceaux de code, j'ai pu trouver l'adresse exacte de mon fichier : c:/ni-rt.fichier.txt
En faisant un test d'erreur, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à me connecter au site FTP via le modem connecté à mon cRIO.
Mon cRIO est connecté à un modem 3G via le port ethernet 1.
J'ai configuré l'adresse IP du port ethernet et son Gateway avec l'adresse IP du modem 3G.
J'utilise le VI FTP Open Session VI pour ouvrir une connection et ensuite je souhaite envoyer un fichier.
Est ce que je dois spécifier dans la programmation Labview qu'il faut que je me connecte par le modem?
J'ai raté quelque chose, mais je ne vois pas quoi...
Pouvez vous encore m'aider?
Merci beaucoup d'avance,
Julie
(2,964 Views)
