Actualiser un tableau
Bonjour,
je dois actuellement faire un exercice personnel où je dois rentrer des valeurs dans un tableau une dimension de clusters contenant deux chaînes et un réel. Puis récupérer exclusivement une valeur d'un cluster, pour cela, je désassemble deux fois (une fois pour le tableau et une pour le cluster). J'ai un problème surement bête et con mais c'est souvent sur des trucs bête qu'on reste bloqué. ^^
Je n'arrive pas à actualiser mes valeurs, elle récupère la valeur initiale de mon tableau et basta.
Merci de votre aide.
V. BRUNEAU
(2,519 Views)
C'est un peu dur de vous répondre sans voir votre code.
Pouvez-vous le poster? Juste pour être sure, l'ensemble du code que vous décrivez est-il bien inclus dans une boucle while?
Cordialement,
Mélinda B
National Instruments France
(2,458 Views)
