Actionner relais
Bonjour, a tous je souhaiterais commander un relais programmer avec labview en utilisant le module : ni 9264.
Es que quelq'un aurait une idée de comment le faire ?
Sachant que qu'en gros ca serait le programmer une heure de départ et une heure de fin, ou pour une durée déterminée.
Merci d'avance
Message 1 of 13
(4,885 Views)
Le NI 9264 est un module de sortie analogique qui peut approvisionner 4mAmps sur un canal donné . Ce ne est pas le matériel que vous souhaitez utiliser pour conduire un relais !
"Should be" isn't "Is" -Jay
Message 2 of 13
(4,868 Views)
Any bilingual friends?
How did google translate do?
Non parley fracios?
Message 3 of 13
(4,844 Views)
Ok merci
Que me foudrait il pour actionner un relais, ou programmer un départ comme ca ?
Merci d'avance
Message 4 of 13
(4,806 Views)
Ok merci
Merci d'avance
Message 5 of 13
(4,806 Views)
Bon, donc pour faire ce dont j'ai besoin, je vais me servir de se module pour alimenter une alimentation programable, et un régulateur (DIM)  fonctionnant en 0 10v.
Quelqu'un aurait une idée de programmation de cela ?
Merci d'avance
Message 6 of 13
(4,804 Views)
Bonjour Nico47,
Pour piloter ces instruments, la première étape consiste à regarder si des drivers sont disponibles :
Ouvrez LabVIEW >> Outils>> Instrumentations >> Trouver Drivers
Ou directement sur notre site  http://www.ni.com/downloads/drivers/
Si aucun driver n'existent alors il te faudra regarder les manuels d'utilisation de ces instruments. A fortiori, ces instruments disposent d'une interface Série RS232 et/ou GPIB/ Ethernet / Modbus....
Pour le série/GPIB tu peux utiliser la sous-palette VISA contenue dans la palette Contrôle d'Instruments.
Pour Ethernet, il te faudra utiliser la palette TCP.
Pour Modbus, une libraire est téléchargeable sur ni.com/labs.
De nombreux exemples sont disponibles sur notre site web ou directement dans LabVIEW.
Cordialement,
Romain DUVAL || RF & Semiconductor Staff System Engineer || CLA || CTA
National Instruments France
Message 7 of 13
(4,781 Views)
Merci.
J'ai regardé, mais je ne trouve pas les drivers pour mon alimentation : bk precision 1902.
Elle est branchée sur un module 9923 connecté au 9264.
Et je n'ai pas trouvé d'exemple correspondant à ma recherche.
Message 8 of 13
(4,768 Views)
Non parley fracios?
Pretty good translation.
Message 9 of 13
(4,763 Views)
Hi Nico,
Try to create or use the existing drivers, most of the time only command change  :
Message 10 of 13
(4,753 Views)
