AYUDAAA!!!
soy nueva en esto de labview y toqueteando toqueteando se ve que he modificado algunos ejemplos y ahora no los puedo visualizar entre ellos el de tanck simulator se ve que me e cargado un sub vi q podría hacer?? estoy desesperada porque tengo que entregar un proyecto y necesitaría ese ejemplo de ayuda!!! Muchas gracias!!
(2,719 Views)
save your work to a secure location.
uninstall LabVIEW
Re-install LabVIEW
Open LabVIEW Tools>Options>Enviornment select "Treat Read Only vi's as Locked"From Windows make all examples and the vi.lib "Read only"-
Now it won't let you finger with examples you should leave alone but you can still copy them elsewhere and save them with a new name to create new vi's
Then you can put your work in a proper location like the default directory or user.lib.
Good Luck
"Should be" isn't "Is" -Jay
(2,701 Views)
