2 signale erzeugen
hallo zusammen
ich habe2 signale erzeugt in eine while schleife und wollte die beide in eine graph darstellen,die rechtsecke signal läuft in die graph für alle signalen nicht weiter weiss nicht warum ????? man muss die amplitude und frequenz eingeben bei die sinus signal damit es läuft.
meine problem beide Signale in eine graph (für alle signale)  darzustellen und zu sehen  🙂
zweite problem wie kann ich nur die rechtsecke signal laufen lassen und nur dann die sinus signal durch z.b ok taste laufe lassen  und wieder stoppen und wieder laufen lassen ,alles sollte in frontpanel funktionieren ,bei mir klappt aber nicht wenn ich die ausschalte dann kann ich es nicht mehr laufen lassen (sinus signal )
hööfe um eure Hilfe vielen danke
(2,687 Views)
Hallo Paolo,
auch auf deutsch musst du keinen neuen Thread aufmachen. Bleibe bitte beim alten!
(2,682 Views)
