06-05-2015 01:44 AM
Xin chào mọi người.
Minh đang làm labview và gặp một lỗi lạ như sau
Sau khi mình build 1 file exe từ labview thi gặp lỗi như sau: khi Run file exe đó thì nó chỉ hiện icon lên thanh taskbar rồi tự động thoát chứ k chạy.
Không hiểu lỗi này là do đâu. Ngày hôm trước thì không bị lỗi này. Sau khi mình cài thêm MutilSim với lại Vision acquistion Software thì đến sáng nay thì bị như thế này
Còn câu hỏi nữa: nếu mình mình build exe rồi đem sang 1 máy khác không có labview thì cần cài những gì để chạy dc file exe đó. Giải pháp build Installer kèm với Labview Runtime có đúng ko?
Xin cảm ơn
06-10-2015
10:19 AM
- last edited on
01-03-2025
10:38 AM
by
Content Cleaner
Bạn thử xem qua các bước này chưa:
Distributing Applications with the LabVIEW Application Builder
Xem phần 5. Installers (Windows) để hiểu cách tạo bộ cài (Installer) cho Windows. Xem mục 7 của phần này để biết cách đính kèm LabVIEW Run-Time Engine với bộ installer.
Nếu trong LabVIEW bạn sử dụng các NI driver (như NI DAQmx, NI VISA, ...), bạn cũng có thể đính kèm các driver này vào Installer. Việc này sẽ khá tiện vì khi bạn chạy Installer, nó sẽ cài tất cả các phần mềm và driver mà bạn cần. Tuy nhiên, khi đó, file installer sẽ trở nên khá lớn (tùy vào driver mà bạn đính kèm).
Chúc bạn thành công.
