08-11-2017 09:47 AM
saya mau bertanya bagaimana caranya membaca dan menulis counter pada plc TM221CE24R di labview menggunakan Ethernet module Modbus di labview ? saya sudah mencoba dari panduan ni tapi saya kurang mengerti , karena yg dicontohkan adalah led
Solved! Go to Solution.
08-11-2017 10:19 AM
Sudah konfigure PLCnya agar enable Modbus? Sudah publish data counter di PLC ke register modbus?
Kalau sudah setting PLC dengan benar, anda akan punya:
1. IP Address Modbus
2. Address Register Modbus (Holding? Input?)
Berikutnya di LabVIEW. Dijelaskan dulu versi berapa? Ini contoh saya di versi 2017, membaca Coil Register dengan Address Register Modbus: 0 dan IP Address Modbus: localhost.
08-11-2017 10:41 AM - edited 08-11-2017 10:45 AM
Cara komunikasi modbus ethernet di LabVIEW setahu saya sama untuk tujuan ke semua device dan jenis PLC apapun. Yang berbeda hanya alamat device dan address register nya, yang bisa dilihat di datasheet product nya sendiri atau diubah dari devicenya.
Itu saya attach VI simple yg dulu pernah saya pakai untuk tes komunikasi PLC Fatek. Program di Event Timeout nya untuk Read, Event "OK" untuk Write.
NB: Kalau digital biasanya disebut Coil, kalau analog (angka) biasanya Input Register (hanya bisa Read) atau Holding Register (bisa Read dan Write). Counter masuk di Holding Register.
Mungkin bisa diinfo juga jenis library Modbus yg dipakai. Punya saya berbeda dengan punya Mas Krisna di atas.
08-12-2017 04:03 AM
terimakasih buat mas krisna dan mas gabriel atas sarannya , buat labviewnya saya memakai tahun 2016 , dan modbusnya sendiri saya ada yang seperti mas krisna , untuk regiternya itu yang holding jadi mengirim angka dan menerima angka , tpi saya masih bingung karena saya masih baru belajar PLC dan gimana caranya menargetkan alamat dibawah ini ? , apa yg ini IPaddress modbusnya? di PLC1
08-14-2017 06:48 PM
Yang pernah koneksi PLC Schneider ini mas Agus, saya senggol dikit dianya. Mas tlg nih, dibantu 🙂
08-16-2017 07:10 AM
Hai ramasurahman,
Untuk komunikasi modbus dengan LabVIEW, yang harus di lakukan pertama kali adalah membuat programmnya dulu di somachine.
Untuk nilai MW dibaca melalui labview dengan read Holding register
Untuk IP address modbus sama dengan IP address PLC
08-17-2017 06:07 PM
Terimakasih untuk pengarahannya mas krisna dan mas agus ,saya sudah mengerti
08-11-2020 06:53 PM
berarti mas jika saya ingin membaca nilai internal memori di PLC dengan alamat %MW100, maka Number Of Inputnya pada labview harus disamakan menjadi 100 ya untuk membaca nilainya?
