visa time out error read
Bonjour,
Je crée un VI pour communiquer en RS232 avec une carte de pilotage d'un moteur électrique.
Le diagramme est ci-dessous.
Dans la boucle, j'écris à la carte ?P et elle me répond par P=[un nombre compris entre 0 et 1000]
Selon les cas, la carte me répond avec un nombre à 3 chiffres, à 2 chiffres ou à 1 seul chiffre.
Le nombre d'octets à lire varie donc.
Si je mets un grand nombre d'octets à lire pour être sûre de toujours récupérer l'information en entier je me retrouve à la fin avec une erreur de time out, ce qui est logique.
Est-il donc possible de supprimer cette erreur ou d'adapter le nombre d'octet à lire?
En vous remerciant pour vos précieux conseils.
JB Delpy-Bourcart
(3,104 Views)
Is it possible that an end character is send?
Which motor, do you have english or german documentation?
That would make it easier.
Another way is to wait a while and check the number of bytes available on the serial port
greetings from the Netherlands
(3,090 Views)
Thank you for your answer.
I found that if I delete the Clear Visa and Close Visa, the error of time out is lost so it's fine.
Cheers
(3,083 Views)
