memory serial
Estoy leyendo desde el puerto serial, el código funciona bien, pero el problema es que conforme pasa el tiempo el consumo de memoria va aumentando hasta que llega casi al 100% y  ahi es cuando el código no lee bien. Como puedo "optimizar" para que mi código no consuma tanta memoria?. Este código lo tengo con un loop con 1ms de retraso, y solo lo abro 1 vez y lo cierro hasta que se de stop (me refiero al puerto). Los datos los voy guardando en vectores, no se si esto afecte a que se acumule la memoria.
(3,317 Views)
Hola Fercho
Revisa la respuesta del siguiente foro:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=4360&query.id=54271#M4360
Saludos
Carlos Pazos
National Instruments Mexico
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
(3,249 Views)
Si gracias, ya configuré como dices, que solo abra 1 vez el serial y se cierre cuando terminé el programa. El principal problema fué que yo no usaba Replace Array, por lo que se iba acumulando en memoria, y por eso lo saturaba. Gracias!
(3,241 Views)
