dsc Using VI Server on Custom IO Server
Hola,
Estoy usando LabVIEW 8.6 y DSC 8.6
He decidido crear un Custom IO Server para ejecutar el proceso A para 'n' número de variables, y así ejecutar por ejemplo el proceso A para la variable1, el mismo proceso A pero con al variable2.
Ya que cada proceso puede durar hasta 15 min y dado que también es posible que se ejecute un segundo proceso A sin importar si la primera ejecución ya terminó, he decidido utilizar VI server dentro del Custom IO Server. El VI que se ejecutará via VI Server está configurado como reentrante, sin embargo, el VI "Open VI Reference" me regresa un error.
Es posible utilizar VI Server para invocar otros VI's dentro de un Custom IO Server
Saludos
(3,872 Views)
Hola Julio
¿Que tipo de IO Server estás utilizando Custom VI - Periodic u On Input Change?
Saludos.
Coamín Cruz
NI México
(3,811 Views)
Que tal Coamín,
Estoy usando un Periodic Custom IO Server, sin embargo, el error se debía a la ruta de donde debía abrir la referencia, por lo que ya resolví el problema del error.
Por otro lado lo que me he dado cuenta es que al desplegar la librería donde está el custom IO server, hay ocasiones en las que no despliega los indicadores asociados al VI, lo raro es que simplemente cambio el nombre del custom IO Server al momento de crearlo (sin hacer modificaciones al código) y despliego nuevamente y ya están publicados nuevamente. Hay algún otro reporte de este tipo?
Saludos, Julio Díaz
(3,806 Views)
Que tal Julio
En teoría, si el control o indicador estar asociados a terminales del VI y así configurado en el IO Server te las debería de publicar. Si tienes el VI donde presentas el problema te agradecería me lo mandaras para reportar el problema.
Saludos!
Coamín Cruz
NI México
(3,803 Views)
