Sensirion sht7xx Sensor LabVIEW Plug and Play Instrument Driver
Hola.
Cómo se instala el Sensirion sht7xx Sensor LabVIEW Plug and Play Instrument Driver dentro de la paleta de funciones del diagrama de bloques, es decir para que aparezca dentro de instr dirvers.
(3,577 Views)
Hola
¿Podría por favor siga los pasos siguientes?
1. Haga clic en el menú "Help >> Find Instrument Driver..."
2.
3. Siga las instrucciones de este asistente, que le ayudará a completar la instalación del controlador.
Gracias,
Charles
(3,573 Views)
Hola,
Para installar puede segir los pasos que indico Charles.  La manera en que puede ver los VIs en la paleta de funciones (como este driver no contiene archivos .mnu) tendria que verificar que cuando esta en la paleta de Instr Drivers esta el directorio sincronizado.  Para hacer esto seleccione Tool>Advanced Edit Palette Set y cuando este en la paleta de Instr Drivers con botón derecho del ratón tiene que verifcar que el directorio esta sincronizado.  La manera más sencilla para tener acceso a los VIs es seleccionar Tools> LLB Manager.
(3,565 Views)
