Problemi con interrupt GPIB-PCII/IIA
Salve, ho una scheda GPIB-PCII/IIA per windows 98, di cui ho installato i driver  v 2.6(sia per DOS che per windows). Il problema che risulta è che nella diagnosticha hardware viene rilevato un problema sulle interrupt (l'unico modo per fare andare a buon fine il test è rispondendo "n" alla richiesta dell' IRQ). Inoltre anche all'avvio di windows 98 è visibile la voce 'interrupt disable'.
Ho anche provato a cambiare l'interrupt line su IRQ6, spostando il ponticello  ed i relativi switch (I0) sulla scheda, come illustrato nel manuale "getting started", ma non è cambiato nulla. Inoltre il PC non ha altre periferiche/schede che possano creare conflitti e vi è stato appena reinstallato il sistema operativo.
C'è qualcosa da configurare che mi è sfuggita. Suggerimente
Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti
In. Diego Palumbo
Magnetek
(3,326 Views)
I suggest to take a look to the document below for the driver version compatibility.
Current GPIB Driver Versions (NI-488/NI-488.2)
I have seen also you e-mail support request. I will send you a mail with more dettails.
Marco
(3,311 Views)
