Getting data via RS 232
Hallo!
Ich will über die Rs 232 Schnittstelle Daten empfange. Die Daten werden von einem Microprozessor auf einem selbst entwickelten Board gesendet, das Format kann ich also selber bestimmen. Als Eingang im DAC hab ich so einen Steuergerätetreiber Baustein gewählt und dann folgende Steuerdatei dazu geschrieben:
Init
Set Com1 TO=10000 EOL=\010 DP=\044
End
Input
Read Com1 "%AI"
End
Bin ich da auf dem absoluten falschen Weg oder geht das prinzipell so.
Ich hab unter Optionen auch die Schnittstelle richtig eingestellt und kann die Daten auch per Terminal empfangen. Die Daten werden zur Zeit als dezimal Zahl von 0-1023 gesendet. Wenn ich die Messung starte bekomme ich aber nur die Meldung
Fehler aus DAC Hardwaretreiber:V24/IEEE
Es ist ein Fehler beim Öffnen der Seriellen Schnittstelle erkannt worden
Gruß Johann!
Message 1 of 1
(3,354 Views)
