Industrial Communications
communication entre CompactRIO et SIMATIC TOUCH PANEL
Bonjour,
dans le cadre du retrofit d'une installation, je souhaite faire communiquer un compactRIO avec un SiMATIC TOUCH PANEL de chez SIEMENS.
Je sais qu'il existe des cartes Profibus et Profinet pour le CompactRIO, mais je ne trouve que des exemples de communication avec les automates et pas les HMI Panel.
Comme il s'agit d'un protocole propriétaire, j'ai un doute sur la possibilité de communiquer avec ces produits.
Y-a-t'il des retours d'expérience sur ce genre de genre d'assiociation?
Merci
(5,637 Views)
Hi mhsoboe,
Your questions seems to be "Can we communicate between a cRIO profibus module and a Simatic touch panel?"
If the Simatic touch panel supports profibus communication the answer is yes, it will work. There are several different types of profibus communication, and the levels which NI supports are documented hereLooking at the documentation for the Simatic panel should tell you if the communication is supported.
What exactly are you trying to do?
Jesse Dennis
Engineer
INTP
(5,633 Views)
