Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
xy multiplot
Risolto!
Vai alla soluzione
Salve,
ho un problema con l'utilizzo dell XY-MULTIPLOT: vorrei ottenere più curve all'interno di uno stesso grafico avendo a disposizione un array di punti comune(1D, DBL) relativo all'asse X e più array di punti (1D, DBL) differenti forniti al termine di ogni loop di un ciclo FOR.
Avevo pensato di connettere i vari array in uscita dal ciclo (più quello relativo all'asse X) a un unico "index&bundle cluster array" per poi collegarmi all'"XYmultiplot" ma non riesco a risolvere i problemi relativi al formato dati.
Andrea.
Messaggio 1 di 5
6.597Visualizzazioni
ciao martinUNMO,
potresti chiarirmi in quale ambiente di sviluppo stai lavorando?
grazie
Luca Gallo
Sales Engineer
Messaggio 2 di 5
6.586Visualizzazioni
Sto lavorando con labview 8.0 e acquisisco campioni di una forma d'onda da un oscilloscopio mediante  interfaccia GPIB; i campioni sono relativi a I e V di un dispositivo ottenuti per valori diversi dell'ingresso; il problema è che questi campioni sono memorizzati in due array che vengono sovrascritti da nuovi valori ad ogni step dell'ingresso (che genera una nuova forma d'onda nell'oscilloscopio). Lo scopo sarebbe quello di plottare curve diverse relative ai vari step all'interno di un unico grafico (funzione XY-MULTIPLOT). E' possibile farlo direttamente usando di volta in volta i valori nei due array prima che vengano sovrascritti o, supponendo di avere 4 step, mi conviene memorizzare tali valori in 8 array nuovi?
Messaggio 3 di 5
6.573Visualizzazioni
Ti ho preparato un esempio che ti illustra come fare.
Spero ti sia d'aiuto
Saluti
Luca Gallo
Sales Engineer
Messaggio 4 di 5
6.568Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da autore argomento martinUNMO
Si l'esempio mi è stato utile, la ringrazio!
Saluti,
Andrea
Messaggio 5 di 5
6.557Visualizzazioni
