Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
problemi con porte seriali
Salve,
ho uno strano problema sorto improvvisamente con le porte seriali.
Uso labview 8.2, le VISA 5.0.2 e sul PC ho istallato windows XP.
Il problema è questo: utilizzo un hardware esterno collegato ad una porta USB simulata come seriale. Per il riconoscimento automatico del nome assegnato alla porta, ho fatto una vi che utilizza la VISA Find Resource.
Ho due tipi di errore.
La prima volta che la faccio girare mi segnala correttamente le COM presenti, es. COM1 e COM10 dove la COM1 è la porta dove ho collegato il mouse e la COM10 è la parallela.
Se inserisco il mio hardvare, il programma legge correttamente, per es., COM5.
Quando tento di utilizzare il VISA Resource Open, per le porte trovate, mi dà errore sulla COM10 come porta non esistente "Error -1073807343 occurred at VISA Open in FindSerial2.vi"
Ho provato quindi nel non far aprire l'ultima porta dell'elenco di quelle trovate da VISA Find Resource e controllare solo le rimanenti, tuttavia quando lancio di nuovo la vi, tutte le porte sono incrementate di 1 ovvero la prima volta trovo:
COM1, COM5 e COM10
la seconda
COM2, COM6 e COM11
la terza
COM3, COM7 e COM12
e così via fino a quando, giunto a 255, VISA Find Resource non trova più altre porte.
Naturalmente il VISA Open dà errore gia alla prima porta dopo avelo lanciato per la seconda volta.
Ripeto che questo problema è sorto improvvisamente, fino ad oggi ho utilizzato queste stesse vi sia su questo PC sia su un altro PC (con labview 7.1) senza aver problemi.
Grazie.
Un caro saluto, renzo.
Messaggio 1 di 5
7.618Visualizzazioni
Ciao renzo,
che tipo di hardware esterno stai utilizzando?
Puoi dare un'occhiata al seguente link?
My Tektronix Instrument Driver Generates VISA Open Error 1073807343
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019M8xSAE&l=en-US
In attesa una tua risposta,
Saluti,
Antonios
Messaggio 2 di 5
7.605Visualizzazioni
Grazie Antonios,
si tratta di un microcontrollore (non so dirti di più per adesso) tuttavia il problema dell'incremento del numero delle porte è indipendente dalla presenza o meno della periferica.
Se lancio la vi ottengo:
COM1 e COM10 la prima volta;
COM2 e COM11 la seconda volta; e così via.
un caro saluto, renzo.
Messaggio 3 di 5
7.603Visualizzazioni
Ciao Renzo,
ho notato una cosa interessante. Al seguente link puoi vedere che La versione VISA 5.0.2 non è compatibile con LabVIEW 8.2 quindi potrebbe essere un problema di incompatibilita.
National Instruments NI-VISA™ Software for Windows, Version 5.0.2
https://download.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/5.0.2/win/readme.html#SUPPORTED_DEVELOPMENT_ENV...
Potresti installare la versione 4.6.2 e verificare se il problema persiste?
Saluti!!
Antonios
Messaggio 4 di 5
7.599Visualizzazioni
Ciao Antonios,
scusa se ti rispondo in ritardo ma ero fuori per lavoro.
Ho notato che gli eseguibili che sfruttano questa vi (di ricerca delle seriali attive) che ho compilato risultano funzionare senza problemi!!
Ho istallato le VISA 4.6.2 e non e' cambiato nulla.
Anche il measurement & automation explorer trova le porte sbagliate.
Credo che saro' costretto a disistallare e installare nuovamente labview.
Grazie.
Messaggio 5 di 5
7.582Visualizzazioni
