Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
pid
salve ragazzi, il mio problema è questo:
ho un laser che incide su uno specchio, lo specchio è montato su un sostegno piezo elettrico, e il faccio riflesso va dentro un fotodiodo. tramite pid vorrei fare in modo che le variazioni del laser causate da movimenti umani nella stanza o da ariacondizionata o altro , possano ridursi al minimo.
ho pensato quindi che tramite pid si possa risolvere ma queste variazioni sono molto veloci, secondo voi posso farcela utilizzando una scheda di acquisizione 6123 gia in mio possesso per acquisire il segnale sul fotodiodo e per inviare la tensione giusta a far muovere il piezo tale da compensare le variazioni laser?
inoltre vorrei sapere se qui sul forum esiste un esempio pid super preciso, il migliore insomma
grazie mille
Messaggio 1 di 2
5.505Visualizzazioni
Ciao,
in realtà mancano un po' di informazioni per poter rispondere alla tua domanda.
La 6123 è una PCI o una PXI? Sei in real time?
Se si, ti conviene fare una acquisizione temporizzata via hardware. Se devi fare un PID devi acquisire un punto per volta, con una acquisizione Hardware timed single point. Potresti vedere per partire l'esempio Hardware Input and Output»DAQmx»Control»General» PID Control-Single Channel.vi
Ciao
Serena
Messaggio 2 di 2
5.497Visualizzazioni
