Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
onda carriera 480kHz modulata in 2Hz
Buongiorno, sono un utente nuovissimo e parto da zero,
volevo chiedervi a voi più esperti di me, come posso creare un onda di ampiezza 10/15V con una onda carriera di 400khz modulata in frequenza 2 Hz..
vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione.
Messaggio 1 di 5
3.453Visualizzazioni
It is important to know what hardware you are going to use?
Or you want to simulate mathematical part only in LabVIEW?
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
Messaggio 2 di 5
3.397Visualizzazioni
previously thank you for your replay, I would simulate mathematical part only in LabVIEW.
Messaggio 3 di 5
3.393Visualizzazioni
I recommend you to get familiar with LabVIEW example Roughness and Fluctuation Strength (Simulated).vi.
There you may find a subVI which does the modulation.
Additionally, there is another example for FM modulation which visualization part is very good an may be used as template for AM modulation.
Below you may see those example VIs in the NI Example Finder and amplitude modulation subVI.
Additionally, which is important, remember to save a copy of an example before modifying to not loose them.
Messaggio 4 di 5
3.390Visualizzazioni
Thank you so much!
Messaggio 5 di 5
3.368Visualizzazioni
