Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
numero anno/settimana Labview
Buongiorno a tutti,
mi serve il vostro aiuto per risolvere un problema:
ho bisogno di calcolare il numero di anno/settimana in automatico e scriverlo in un file txt
(o comunque salvare una stringa).
La prima settimana dell'anno deve essere la n. 01.
Sapete se questo è possibile in Labview?
Grazie a chi mi aiuterà!
Messaggio 1 di 3
2.592Visualizzazioni
Ciao. A quanto pare hai già ricevuto una risposta, sia pure in inglese, che ti suggeriva di utilizzare Format Into String con un codice di formato opportuno. Hai provato a farlo? Qual è la difficoltà?
Altrimenti si può ottenere la data in forma di Date Time rec (vedi la funzione Seconds to Date/Time), in cui troviamo il giorno della settimana e il giorno dell'anno. Con una matematica da scuola elementare e un po' di attenzione, si può calcolare il numero della settimana. Ammesso che si riesca a capire quale deve essere la prima. La definizione ISO è piuttosto involuta.
Paolo
Messaggio 2 di 3
2.342Visualizzazioni
Ciao,
si con la funzione Format Into String sono riuscito ad ottenere il risultato voluto.
Quello che non sapevo è che se la settimana non inizia di lunedì il sistema la considera la numero 0 mentre io voglio che sia sempre la numero 1 (devo costruire un SN di prodotto).
Comunque ho trovato la soluzione, grazie!
Messaggio 3 di 3
2.277Visualizzazioni
