Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
ni device loader non parte
Buongiorno,
ho installato lv209 sp1 con gli ultimi driver daqmx 9.2.3 su un pc con windows7 ultimate 32bit, e quando apro il MAX non vedo nessuna scheda che in realtà è collegata (ho provato con un cdaq9188 ethernet e con un cdaq 9172 usb ma è le stessa cosa, nel MAX non vengono elencati). Credo che il problema sia nel servizio NI device loader che non parte mai, ne all'avvio in automatico, nè forzandolo manualmente; se lo forzo manualmente mi ritorna l'errore 1068. le dipendenze di tale servizio sono invece avviate (started). La cosa strana è che utilizzo il cdaq usb 9172 con i driver vecchi 9.1.7 il sistema funziona perfettamente, ma visto che dovrei usare il cdaq ethernet 9188 mi servono per forza i driver 9.2.2 o 9.2.3, e con essi ritrovo il problema.
Ho disabilitato totalmente firewall/antivirus etc ma il problema persiste. Sul pc vi è installato un OPC server siemens, ma non credo che esso crei problemi.
spero possiate aiutarmi
grazie
Messaggio 1 di 2
5.590Visualizzazioni
Ciao StefanoM_leo,
puoi provare l'hardware a tua disposizione su un PC differente? cosa succede?
Ciao!
______________________
Simone S.
Academic Field Engineer - Med Region
Messaggio 2 di 2
5.577Visualizzazioni
