Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
errori
Buongiorno,
sto cercando di leggere daiseguenti dispositivi simulati:
1 x usb 9201 (AI voltage)
1 x 9174 compactDaq in cui si trovano 3 x 9211 (AI temp)
1 x 9174 compactDaq in cui si trovano 3 x 9411 (CI Freq)
Alternativamente ricevo i seguenti due errori:
error 89137
Possible reason(s):
Specified route cannot be satisfied, because it requires resources
that are currently in use by another route.
Property: CI.Freq.Term
Property: CI.Freq.StartingEdge
Source Device: cDAQ3Mod2
Source Terminal: AI/PFI9
Required Resources in Use by
Task Name: _unnamedTask<4C>
Source Device: cDAQ3Mod1
Destination Device: cDAQ3
Destination Terminal: Ctr0Gate
Task Name: _unnamedTask<49>
Error 50103
Possible reason(s):
NI Platform Services:  The specified resource is reserved.
The operation could not be completed as specified.
Task Name: _unnamedTask<6C>
error 89137
Possible reason(s):
Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.
Property: CI.Freq.TermProperty: CI.Freq.StartingEdgeSource Device: cDAQ3Mod2Source Terminal: AI/PFI9
Required Resources in Use byTask Name: _unnamedTask<4C>Source Device: cDAQ3Mod1Source Terminal: AI/PFI9Destination Device: cDAQ3Destination Terminal: Ctr0Gate
Error 50103
Possible reason(s):
NI Platform Services:  The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified.
Potete aiutarmi? Grazie
Messaggio 1 di 3
5.574Visualizzazioni
Ciao
Lo chassis 9174 supporta l'utilizzo di soli 4 counter. Mi sembra di capire che tu ne stia utiliazzando più di 4 non permettendo il corretto routing dei segnali. Inoltre pilotare con un segnale di temperatura un Ingresso di Source di un counter non molto senso. Dovresti pilotare il source di un counter con un segnale ad onda quadra per conteggiare i fronti.
Comunque ti scrivo un link dove poter risolvere i comuni errori di inesatto routing che ti si presentano:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/001DA4DB6A31CF8886256D33006FA857?OpenDocument
Qui invece trovi qualche informazione utile su come configurare il routing di un counter:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/E539D226A643C1CE8625715E007C23C8?OpenDocument
Buon Lavoro
Claudio
Messaggio 2 di 3
5.555Visualizzazioni
Grazie,
in effetti l'errore è dovuto al fatto che cercavo di leggere da 5 ctr (perchè da physical channel se ne vedono 12!). Ho poi scoperto che al max sono 4.
Terrò 3 schede 9211 (per leggere le temperature) + 1 NI 9411 per leggere un encoder su un compactDaq. Sull'altro metterò 2 NI 9411 per leggere gli altri 4 encoder.
Spero che così funzioni.
Ciao e grazie,
Davide
Messaggio 3 di 3
5.552Visualizzazioni
