Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
come posso gestire più monitor in un unico VI [LV8.5]
Ciao,
la mia applicazione deve essere in grado di gestire 5 monitor e su ogni monitor deve essere presente una immagine diversa. Con Labview è possibile indirizzare immagini diverse su ogni monitor?
Considerando che i monitor possono trovarsi anche a 15/20 metri di distanza dal PC, che tipo di collegamento mi consigliate di utilizzare?
Utilizzo un PC con sistema operativo windows xp, ma non sono sicuro che un unico pc possa gestire 5 schede video contemporaneamente, magari potrei utilizzare un collegamento ethernet..
Che soluzione mi consigliate?
Grazie, Giuseppe
Messaggio 1 di 3
6.101Visualizzazioni
Ciao sepp974,
ti rispondo partendo dall'ultima domanda: credo un normale PC non sia in grado di gestire contemporaneamente 5 schede video. Hai già a disposizione l'hardware necessario per la tua applicazione?
Questo hardware utilizza, per caso, un software dedicato per la comunicazione?
Oppure vedi tutti i monitor come estensione del desktopdi Windows?
Ciao!
______________________
Simone S.
Academic Field Engineer - Med Region
Messaggio 2 di 3
6.079Visualizzazioni
ciao simone.
è ancora tutto in fase di sviluppo (nel senso che sto cercando la soluzione migliore al mio problema), quindi ancora niente hardware. L'unica cosa sicura è che dovrò avere "almeno" un Pc, 5 monitor e un sistema sviluppato in Labview. Che tu sappia esistono monitor con collegamento ethernet?
Grazie della disponibilità
Messaggio 3 di 3
6.076Visualizzazioni
