Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
Uscita 5V usb 6218
Ciao,
ho una usb 6218 ed al pin 10 prelevo uscita costante di 5 V con la quale alimento un circuito ad infrarossi . Quanto è la corrente max che posso prelevare ? grazie
Messaggio 1 di 2
5.686Visualizzazioni
Ciao, come puoi vedere qui la corrente massima è di 50 mA, ma devi comprendere anche quella eventualmente spesa per le uscite digitali. Vedi anche il manuale, capitolo "+5V power". Questo limite dipende dal consumo massimo ammesso per ogni dispositivo USB, che è di 500 mA totali che devono servire in questo caso per alimentare la scheda per i consumi interni e anche per l'uscita 5V.
Sulla scheda c'è un fusibile a ripristino automatico in caso di carico eccessivo.
Messaggio 2 di 2
5.668Visualizzazioni
