Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
ON/OFF Boolean (Button)
Ragazzi come faccio tramite case o event structure a far partire uno switch in stato di ON e dopo acluni secondi farlo ritornare in OFF????
Messaggio 1 di 2
3.061Visualizzazioni
Crei un caso/evento per il true e uno per il False quindi se usi il case invii una stringa,enum o boolean che richiami lo stato desiderato.
Se utilizzi gli eventi devi creare un evento dinamico boolean quindi dovunque hai la ref di questo evento, puoi fare il fire event per richiamarlo.
Se hai problemi a passare i fili potresti  utilizzare un AE (Action Engine) in cui crei i metodi di Initialize, Set, Close etc. Richiamando il Set puoi impostare lo stato True e False.
Nicola
LabVIEW DeveloperByteLABS.
Messaggio 2 di 2
2.873Visualizzazioni
