Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
IEEE-1394 card, RT desktop compatibility
Salve,
sto preparando una piattaforma Labview realtime basato su pc. Tra le varie schede che ho bisogno sarà presente anche una scheda FireWire (1394b) per acquisire da una televamera ad alta frequenza.
Esiste un elenco di schede FireWire supportare da Labview realtime (per es. nella versione 2010) così come esiste un elenco di schede di rete supportate?
Grazie,
Luca Bascetta
Messaggio 1 di 3
5.650Visualizzazioni
Ciao Luca,
non esiste un elenco di schede firewire ufficialmente supportate sotto sistema operativo Real-Time. Infatti, non esiste una "compatibilità", nel senso che qualunque scheda può in linea di principio essere utilizzata, ricordando che il firewire è comunque un protocollo non deterministico.
I driver NI-IMAQdx, necessari per l'acquisizione di immagini da telecamere Firewire, sono compatibili anche con sistema operativo LabVIEW Real-Time.
Potresti però anche considerare questo link.
Spero di aver chiarito la tua domanda.
Ciao,
Licia
Messaggio 2 di 3
5.643Visualizzazioni
Ciao, grazie della risposta. Non sono un esperto del protocollo firewire ma, a quanto ne so, esistono implementazioni realtime, per esempio per linux rtai e xenomai. Il problema a cui fai riferimento e' specifico dei driver utilizzati da farlap? A parte questo, a me interessa utilizzare una telecamera in un loop di controllo realtime ad alta frequenza (si tratta di una telecamera a 200/300 fps) realizzato in labview realtime. Tenendo conto che la macchina su cui girera' l'applicazione non e' un pxi ma un desktop pc qualunque e che vorrei limitare al minimo l'utilizzo di hardware proprietario National, qual e' il protocollo migliore (dal punto di vista dell'efficienza del realtime e del supporto da parte di Labview RT/farlap) tra firewire, gigabitethernet e cameralink? Grazie, Luca
Messaggio 3 di 3
5.640Visualizzazioni
