FieldPoint Family
Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
field point web
ciao,
vorrei visualizzare su web i dati prelevati tramite un fieldpoint 2000.
Ho utilizzato il VI fpweblogger.llb ed ho seguito le istruzioni riguardanti le impostazioni da utilizzare, tuttavia, quando inserisco l'URL nel formato http://the ip address of the FP-20xx/datalog filename  la pagina non viene visualizzata... perchĆØ?
 grazie per le risposte, ciao!
(4,944 Views)
Ciao!
   I problemi possono essere diversi, il primo che mi viene in mente ĆØ che non sia abilitato il web server sul FieldPoint.  Per abilitarlo, da LabVIEW, vai su
       Tools -->
                     RT Target: nomeFP Options ...
   Da cui accedi ad una finestra di configurazione.  Nel menu a tendina in alto, selezioni "Web server:configuration", da cui abiliti il web server con un check sul quadratino apposito.
   Se non avevi familiaritĆ  con questa funzionalitĆ , puoi esplorare tutte le finestre di configurazione, i parametri impostabili sono molti, come ad esempio il controllo degli accessi, etc...
   Nel caso non fosse questo il problema... come non detto! In ogni caso spero di essere stato utile....
   Ciao e buona giornata!
graziano
(4,927 Views)
Ciao,
Graziano ha ragione, probabilmente non sia attivo il servizio di web server ed e quello che manca perchĆØ funzioni.
Ti do un link dove puoi leggere come attivarlo:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/474DB8CE2E3C6CB1862571260002C194?OpenDocument
Aspetto sia utile,
Comunque ci dici se questo a funzionato,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain/Italy
Jaime Cabrera
(4,900 Views)
Ho seguito le indicazioni che mi avete fornito ma ancora non riesco a visualizzare nulla.....
a questo punto mi chiedo se siano sbagliate le inpostazioni nelle finestre:
web server: browser access e
user access
altrimenti non saprei proprio cosa pensare...potete dirmi cosa inserire nei vari campi?
Vi ringrazio per l'aiuto!
(4,894 Views)
mi è venuto un altro dubbio? attualmente il mio Fieldpoint è connesso direttamente al computer tramite un cavo crossato e non alla rete... questa cosa può influire in qualche modo?
Ancora grazie mille!!!
(4,893 Views)
Ciao!
   Se il tuo FieldPoint ĆØ stato configurato per ottenere un IP dal DHCP, occorre che nella rete ci sia un server DHCP.  Idem per il tuo PC.  Se la rete in questione ĆØ rappresentata da un cavo crossed, uno dei due (PC o FieldPoint) dovrĆ  avere un server DHCP, e anche l'IP statico.
Io mi aspetto che il tuo PC di sviluppo sia configurato per ricevere un IP da un server, se il PC non ĆØ connesso alla rete LAN su cui ĆØ il server, il tuo PC non avrĆ  un indirizzo IP, ed in questo caso divrai provvedere a impostare un IP statico, sia sul PC che sul FP.  Anche io in passato ho avuto questo problema, e l'ho risolto cosƬ, se non risolvi il problema evidentemente c'ĆØ qualcos'altro che mi sfugge....
   Spero d'essere stato utile.... ciao!
graziano
(4,886 Views)
Ciao tutti,
Grazie graziano per la tua risposta...
Se quello non funziona puoi provare non sia che il port 80 sia preso per qualche altra cosa...
Puoi provare anche cambiando il crossover per un hub e un cabo di rete normale...
Neanche a me mi capitano più idee ma comunque scrive qualche novità,
Jaime Cabrera
Jaime Cabrera
(4,874 Views)
